24****@qq.com 2012-05-28 08:58:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 3回答
我在匯總計算以后,提示說基礎層的柱鋼筋量小于0,這是怎么回事呢,而且基礎是磚基的
None
這不是標高錯誤,那是柱縱筋直筋部分計算結果為零。 因為你的上柱鋼筋比下柱大,所以計算公式計=L-露出長度-上層柱鋼筋下插長度=0或者負數,所以軟件才會報錯。 點擊報錯柱子,屬性里面把設置插筋改為縱筋錨固即可。
2012-05-28 09:50:00
設置的柱標高不正確,你應該把柱的底標高設置成基礎底標高, 出現鋼筋量小于0,因為柱的高度太小了
2012-05-28 09:12:30
磚基礎也應該是有地梁~柱子最起碼也要錨入地梁~所以基礎層要繪制柱子~將柱子標高調整好~
2012-05-28 09:36:29
