ygj1106 2010-05-10 20:52:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 4回答
在2009中,畫完梯柱時,匯總計算說標高非法是怎么回事?
None
你的梯柱標高是連續的嗎? 如果柱的標高不連續,匯總的時候肯定會報錯,我們可以直接點否,就可以解決了。
2010-05-10 20:56:50
如果是提示非法,那你要檢查原來商,設置的標高是否正確。但對于是提示“不連續”,只要是設置的標高正確,可以不去理會它,因為上下層樓梯柱是有不連續的現象。
2010-05-10 20:57:20
答;檢查一下"樓梯構件中的"柱"構件的底標高和頂標高的設置是否正確.如果不正確,你利用"屬性"進行個改其底標高和頂標高.
2010-05-10 20:55:23
這個你點擊“否”即可繼續匯總計算,不影響計算結果的
2010-05-10 20:58:51
