熱血小青年 2012-04-21 09:23:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 7回答
梁的畫法問題
我在用鋼筋抽樣軟件畫梁時,進行匯總計算,軟件提示說有未識別的粱跨,是怎么回事啊,畫梁時應注意什么問題啊
(7)
已采納當梁布置上去后,顯示的是粉紅色,就說明還沒有識別,你先點工具欄上“原位標注”,再點相應的梁,需要輸入原位標注鋼筋信息時,就對應的輸入,否則進行下一條數的識別,這時梁就顯示為綠色,說明梁已經識別完成,這樣至之全部識別完成。
2012-04-21 09:27:02
首先你要理解平法
2012-04-21 10:11:20
意思就是有的梁還沒有識別粱跨,梁的顏色是紅的,你選擇這個梁、點擊工具條上重新提取粱跨,提取粱跨后顏色變為綠色的就可以了
2012-04-21 09:29:55
未識別的梁是因為你畫完梁之后沒有進行原位標注。沒進行原位標注的梁是淺紅色的,原位標注后的梁是綠色的。你畫完梁之后需要原位標注才可以。
2012-04-21 09:36:34
畫梁時,畫圖布置后,必須進行提取梁跨識別后才能計算鋼筋的,沒有識別提取梁跨的梁為粉紅色,識別提取梁跨后梁會變為綠色的。你最好先到當地廣聯達分公司參加培訓后再進行操作。
2012-04-21 09:37:29
梁畫完以后,不能直接進行匯總計算,需要提取梁跨,梁顏色變成綠色以后,然后才能進行匯總計算,
2012-04-21 09:31:18
意思就是有的梁還沒有識別粱跨,梁的顏色是紅的,你選擇這個梁、點擊工具條上重新識別原位標注,提取粱跨后顏色變為綠色的就可以了
2012-04-21 13:55:25
