  • 為什么我在定義板的時候輸入馬凳筋信息計算后看不到馬凳筋的工程量?
    為什么我在定義板的時候輸入馬凳筋信息計算后看不到馬凳筋的工程量?馬凳筋是在那里輸入嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:可能是你沒有定義成功,你要把馬凳筋的信息全部輸入正確才行。匯總后,選擇板,點查編輯鋼筋或者查看鋼筋量。再試試看。
    2010-05-22 17:44:22
  • 打印報表時,選擇打印范圍,要把馬鐙筋也勾選上,你再看看。
    2010-05-22 17:45:45
  • 在進行計算后選擇板在看編輯鋼筋就可以了 工具欄—【編輯鋼筋】—點要查看馬凳筋的板,繪圖區(qū)下方就可以看到馬凳筋的量了。
    2010-05-22 17:32:34
  • 你布置上板和鋼筋后,計算匯總后,選中板后,點編輯鋼筋按鈕
    2010-05-22 17:33:57
  • 如果你的沒有負筋就沒有馬凳筋
    2010-05-22 17:37:57
  • 在板定義的時候選擇馬蹬筋的布置間距及樣式
    馬凳筋
    2010-05-22 17:41:18
  • 你是不是先畫板,再在板的定義中加的馬凳?如果是這樣的話你肯定計算后沒有馬凳的信息。 你可以選擇圖元,再點擊“屬性”在屬性里面修改馬凳筋信息就可以了。
    2010-05-22 20:52:06
  • 馬鐙筋布置以后,只有繪制了雙層鋼筋網(wǎng)片或板負筋后才有量,實際工程中也是一樣的
    2010-05-23 08:28:17
主站蜘蛛池模板: 奉化市| 新建县| 青岛市| 抚松县| 禹城市| 高唐县| 塘沽区| 西畴县| 汤阴县| 哈尔滨市| 大姚县| 鄱阳县| 宣化县| 福贡县| 竹山县| 怀仁县| 乐至县| 盱眙县| 镇巴县| 庐江县| 五家渠市| 纳雍县| 西城区| 虹口区| 祁阳县| 绥德县| 嘉峪关市| 乌拉特前旗| 临武县| 乌审旗| 陆川县| 聂拉木县| 丰县| 岳阳县| 房产| 饶河县| 年辖:市辖区| 新绛县| 枣阳市| 永州市| 盐亭县|
