妙戀ILY 2009-12-08 17:21:38 | 山東省 其他專業 | 1936查看 2回答
請問在鋼筋算量中怎樣看是否包含了馬凳筋的工程量
在鋼筋算量中怎樣看是否包含了馬凳筋的工程量?
已采納回答:點板構件,然后點工具欄里的編輯鋼筋按鈕即可查看出馬凳筋的工程量,如果沒有,則說明在定義板構件時沒有設置馬凳筋信息
2009-12-08 17:42:15
去‘計算設置’里看看有沒有關于馬凳筋的計算設置
2009-12-08 17:29:01
請問:在圖形算量2008報表中怎么設置能使砼構件的砼工程量和其模板工程量顯示在相鄰的行中?
請問:在圖形算量2008報表中怎么設置能使砼構件的砼工程量和其模板工程量顯示在相鄰的行中?問題補充:在圖形算量2008報表中怎么設置能使砼構件的砼工程量和其模板工程量顯示在相鄰的行中? 定額計價模式
GGJ10.0中普通鋼筋比重值的小數位置比較多,而我們在計算鋼筋工程量時一般保留三位小數,如果我們需要按照三位小數計算鋼筋工程量,請問在GGJ10.0中如何處理?
鋼筋抽樣軟件是否計算馬凳筋。在明細報表中不能看出,匯總表中是否包含了?如果計算了,是安定額規定一個平方一個,實際是通長的,怎樣設置?哪個報表里能看出。
