  • 關于室外工程的路標高與室外管標高
    室外工程中圖例中寫0.69相對標高,指的是0.69相當于一個室外的+_0.000嗎?排水井管頂標高為-0.59,那如果管了為DN300的管的話,那么檢查井深度應為0.69+0.56+0.3+0.1(檢查井墊層厚)?
  • 檢查井深度應為0.69+0.59+0.3+0.1(檢查井墊層厚). 室外工程中圖例中寫0.69相對標高,指的是0.69相當對于一個室內的標高。 那就分析圖紙,找出這個相對標高是指的那兒哪兒。能找出就好,如果找不出來,只好咨詢設計,他不該標注不清楚的。
    2010-05-22 14:55:55
  • 室外工程中圖例中寫0.69相對標高,指的是0.69相當于一個室外的+_0.000,還是室內的+-0.000,要根據設計圖去分析。 這樣計算是正確的。
    2010-05-22 14:50:51
  • 計算室外管道土方,一般應按絕對標高差值來計算深度,相對標高太模糊,設計一般給的都是管底絕對標高,施工時需要測量自然地平標高,按管道走向求平均挖土深度即可,檢查井的土方一般不單算,按管道土方量的2.5%計入 如果廠區面積比較大的話,自然地平起伏不定,更不能用相對標高,施工和計量都沒法控制,你這種情況建議讓設計確定標高 定額規定各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。如果檢查井周圍回填灰土的話就單算,沒有灰土的話在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。每米扣除的方量定額規則中也給了,你可以看一下定額計算規則
    2010-05-23 18:26:25
主站蜘蛛池模板: 灵武市| 呼和浩特市| 台中县| 屏边| 梨树县| 灵丘县| 维西| 内黄县| 博湖县| 井冈山市| 色达县| 肇东市| 龙海市| 沁阳市| 闵行区| 舟山市| 合肥市| 外汇| 华亭县| 汉阴县| 岑溪市| 鹰潭市| 葫芦岛市| 任丘市| 屯门区| 乐昌市| 滁州市| 南投县| 广德县| 左权县| 台中县| 威海市| 景谷| 郯城县| 乌鲁木齐县| 汪清县| 石林| 濮阳市| 巫溪县| 鄂托克前旗| 双牌县|
