拉拉卜 2010-06-23 09:19:09 | 河北省 其他專業 | 1421查看 11回答
關于一些室外工程的計算問題
就是室外工程的雨水、污水工程的檢查井定額里有相應的定額項,請問還用把檢查井的砌磚量,挖土量單算出來嗎?謝謝!
(11)
有單獨的室外檢查井項目可以直接套用,不用拆開來分別計算。
2010-06-30 08:13:41
當然要分別計算了。
2010-06-23 09:21:08
按照定額計算規則分別計算工程量,分別套相關定額子目計算各項費用即可。
2010-06-23 09:26:09
定額有規定是應該算的。
2010-06-23 09:29:04
砌磚量和挖土量是要分開計算的
2010-06-23 09:22:15
就是室外工程的雨水、污水工程的檢查井定額市政有相應的定額項,挖土量需要單獨計算出來嗎
2010-06-23 09:31:58
檢查井的量要單獨算出來,對于檢查井的土方量,08定額的計算規則匯編上有這樣一句話:P7:四、各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算,所以我認為檢查井的土方量不需要單獨提出計算,用總的土方量*2.5%就行了,總的土方量就用長度*寬度就行。
2010-06-23 09:32:12
這些都需要單獨計算并套定額的
2010-06-23 09:26:33
回答“就是室外工程的雨水、污水工程的檢查井定額里有相應的定額項,請問還用把檢查井的砌磚量,挖土量單算出來嗎?” 你好! 建議看看當地的相關定額計算規則及定額包含的內容;這樣你在套用定額、計算工程量時就知道那些需要計算工程量、那些不需要計算工程量了。 室外配套工程中的雨水、污水檢查井如果套用單項工程,是需要單獨計算相應的砌磚、抹灰、挖土、墊層、井蓋安裝等定額子目;如果你套用綜合項定額,就是按座來計算的;你可以注意看一下定額子目。
2010-06-23 09:30:51
就是室外工程的雨水、污水工程的檢查井定額里有相應的定額項,請問還用把檢查井的砌磚量,挖土量單算出來嗎?謝謝! 要計算挖土量和砌磚工程量的,在套定額砌筑要套磚砌井的定額。
2010-06-23 09:21:38
室外工程的雨水、污水工程的檢查井定額里有相應的定額項,如果按定型井左套子目,就不用把檢查井的砌磚量,挖土量單算出來了,直接按座套,定額綜合考慮,調整定額分析出來的材料信息價格即可。如果不是按座套,就需要單獨計算用量套子目
2010-06-23 10:29:01
