realfox@126.com 2010-05-18 15:32:59 | 河北省 其他專業(yè) | 1160查看 2回答
關(guān)于室外工程的預(yù)算
現(xiàn)在需要做一份室外工程的預(yù)算,我認(rèn)為只做室外道路和排水就可以,之外應(yīng)由專業(yè)部門做?對嗎?還有室外道路的標(biāo)高,有利于排水,有的挖的深,有的挖的淺,那我該怎么平均,只有相對標(biāo)高也不行吧,以哪個(gè)標(biāo)高為路面與墊層之和的標(biāo)高,而別的以此為準(zhǔn)相應(yīng)增減?還有室外排水,以第一個(gè)檢查井為界,哪室外的與樓垂直的支管就不是室外工程了?從樓出來的支管與樓前干管連接有個(gè)圓孔就是檢查井,是不是太多了,一個(gè)樓要有將近二十個(gè)井?
具體計(jì)算,根據(jù)施工圖紙來進(jìn)行,每一個(gè)建筑情況是不同的
2010-05-18 15:43:28
現(xiàn)在需要做一份室外工程的預(yù)算,我認(rèn)為只做室外道路和排水就可以,之外應(yīng)由專業(yè)部門做?對嗎? 這個(gè)問題應(yīng)該以施工合同約定的工作范圍為準(zhǔn),合同約定,室外電纜埋設(shè)、采暖管道的施工、室外給水、消防管道的施工,也應(yīng)該要做。如合同就約定做室外道路和排水兩項(xiàng)工程,那預(yù)算就做這兩項(xiàng)就行了。 還有室外道路的標(biāo)高,有利于排水,有的挖的深,有的挖的淺,那我該怎么平均,只有相對標(biāo)高也不行吧,你理解是的,應(yīng)該以設(shè)計(jì)圖紙所給的設(shè)計(jì)標(biāo)高和所的道路坡度為準(zhǔn),求出平均挖深。 應(yīng)以平均標(biāo)高為路面與墊層之和的標(biāo)高,而別的以此為準(zhǔn)相應(yīng)增減。 還有室外排水,以第一個(gè)檢查井為界,哪室外的與樓垂直的支管就不是室外工程了? 對的,從室內(nèi)出來的排水管道至第一個(gè)檢查井屬于室內(nèi)工程。 從樓出來的支管與樓前干管連接有個(gè)圓孔就是檢查井,不是太多了,一個(gè)樓要有將近二十個(gè)井? 不是有個(gè)圓孔就是檢查井,檢查井是有標(biāo)準(zhǔn)的,按施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)施工的才能算做檢查井。
2010-05-18 16:16:15
