realfox@126.com 2010-05-22 14:46:48 | 河北省 其他專業(yè) | 871查看 1回答
關(guān)于室外工程的路標(biāo)高與室外管標(biāo)高
室外工程中圖例中寫0.69相對(duì)標(biāo)高,指的是0.69相當(dāng)于一個(gè)室外的+_0.000嗎?排水井管頂標(biāo)高為-0.59,那如果管了為DN300的管的話,那么檢查井深度應(yīng)為0.69+0.56+0.3+0.1(檢查井墊層厚)?
已采納室外工程中圖例中寫0.69相對(duì)標(biāo)高,指的是0.69相當(dāng)于一個(gè)室外的+_0.000嗎? 這個(gè)我分析是室內(nèi)外的高差是0.69米,與我們計(jì)算檢查井的高度是沒有多大的關(guān)系的,檢查井應(yīng)該是從室外地坪算起,排水井管頂標(biāo)高為-0.59,是指管頂至室外地坪的高度,檢查井的深度計(jì)算式是0.59+0.3+0.1(墊層厚度)=0.99。
2010-05-22 15:58:43
