雅清 2010-05-21 22:06:35 | 河北省 其他專業(yè) | 740查看 2回答
清單結(jié)算問題
請教:對于新的合同規(guī)范文本,清單計價的結(jié)算怎樣個思路?數(shù)量偏差正負(fù)5%的減少后剩余數(shù)量怎么理解? 假如原清單是100,結(jié)算是80,所對應(yīng)的減少后5%后是15?還是整個80? 重新提出單價依據(jù)投標(biāo)時的人材機費率,那重新提出還有意義嗎? 人工費材料費單價變動3%可調(diào), 判斷的依據(jù)是什么?當(dāng)期和基期造價信息價格嗎?; 如果招標(biāo)文件規(guī)定材料價不可調(diào),合理嗎?問題補充:洽商簽證變更的單價可不可以直接套定額?他們的單價還要參考投標(biāo)時水平嗎?(還要承將降價系數(shù)嗎?)
已采納應(yīng)是100*5%=5,這部分是減少中的5%。減少后的5%是(100-80)-5=15,這部份是應(yīng)該調(diào)整價格的。 重新提出單價依據(jù)投標(biāo)時的人材機費率,就是重新出清單單價的意思 。 人工費材料費單價變動3%可調(diào)。是指當(dāng)期和基期造價信息價格的對比。 15*新的單價。新的單價減少。 最終的價格是:95*原來的單價-15*新的單價。 這是一個典型的的案例,如果是增加的就好理解了。
2010-05-21 22:10:19
1、清單計價結(jié)算分兩種:一是固定總價合同,結(jié)算時只調(diào)整**元以上的工程變更;另一種是固定綜合單價,工程量據(jù)實調(diào)整。 2、數(shù)量偏差正負(fù)5%減少后的剩余量就是在原值的基礎(chǔ)上增減:原值×(1±5%)-終值;也就是你說的100*(1-5%)-80=15。 3、重新提出單價一般是工程內(nèi)容有較大變化,也就是組成綜合單價的定額內(nèi)容有變,原綜合單價不能實時體現(xiàn)工程實際情況,自然重新提出單價是比較合理的。 4、判斷依據(jù)是中標(biāo)文件中的人工、材料單價;至于招標(biāo)文件規(guī)定材料價不可調(diào),有點與國家規(guī)定相違背,通常是超出材料原價的±10%或15%的時候按實調(diào)整。 洽商簽證變更的單價可不可以直接套定額?他們的單價還要參考投標(biāo)時水平嗎?(還要承將降價系數(shù)嗎?) 變更的單價也需要按綜合單價申報,原則上是要與投標(biāo)系數(shù)相統(tǒng)一,當(dāng)然你也可以不打折讓甲方來審減。 那減少的15的量需用新的單價去扣減是嗎?有人說應(yīng)是剩下80重新提出單價,變成80的量成本會提高所以應(yīng)對存在的量去調(diào)整單價,而不是對不存在的15去調(diào)整。 這個要看雙方合同約定,如果說工程量減少5%以上是由于工程變更造成的,確實應(yīng)該重新組價。 你的思路是正確的,固定總價合同結(jié)算起來就是這么麻煩。
2010-05-21 22:17:28
