  • 工程量清單結算問題
    現在做一個工程的結算,本工程為清單招標。假如工程量清單里幕墻工程為100m2,而實際工程中幕墻工程量為150m2。是因為當時清單編制單位誤算,而非變更增加。應該如何結算?綜合單價是否更改?
    問題補充:那我想問一下,清單招標的意義是什么啊?不就是把量給定死了嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!這要看合同對結算有沒有約定:如合同約定:工程量相差正負10%內不調,外才能調。所以要以合同為準。
    2010-08-04 11:58:11
  • 要結合招標文件以及合同約定,如果只控制價沒控制量,應該按150平米計算,綜合單價不應該調整。
    2010-08-04 15:19:44
  • 這要看合同是怎么規定的,合同是固定總價合同,一般在一定范圍內不調。固定單價是以實際量結。綜合單價是不可以改的。
    2010-08-08 11:36:14
  • 看招標文件中是怎么規定的,量差在多少范圍內綜合單價不做調整。或者看是否有什么具體說明
    2010-08-04 12:29:59
  • 一般情況投標時需要核對工程量的,如果清單工程量有誤時,應該詢問招標單位是否修改,如果招標單位不修改,可以將定額單價提高,否則視為投標方讓利,如果投標方未核對工程量,同樣視為投標方讓利。 如果合同約定按實際工程量結算時(或增加超過百分之幾、減少百分之幾允許調整時),就可調整工程量,但綜合單價是不能變的。 不過按2008新清單規范規定,招標方是要承擔量的風險,投標方承擔價的風險,清單工程量有誤時,業主應該給以調整,但價格是不能變的。
    2010-08-06 08:36:19
主站蜘蛛池模板: 华阴市| 隆昌县| 嵊州市| 开原市| 巴东县| 来凤县| 仁布县| 平山县| 宣汉县| 普兰县| 罗定市| 贵州省| 克拉玛依市| 土默特左旗| 泸溪县| 清镇市| 石城县| 临安市| 侯马市| 永清县| 洛川县| 万年县| 绥滨县| 进贤县| 吕梁市| 水城县| 云和县| 澎湖县| 渝中区| 华坪县| 古蔺县| 开封市| 永安市| 疏勒县| 珠海市| 西盟| 田林县| 淄博市| 嘉义县| 阳春市| 同江市|
