憨厚牛 2014-11-25 21:45:25 | 河北省 其他專業 | 1266查看 7回答
清單工程結算問題
工程在招標時,還沒有具體的施工圖紙,只有大概的施工設想,甲方在做招標工程量清單的時候只是根據效果圖以及描述進行清單列項,好多都沒有特征描述,這樣做的最高限價,投標時也是根據這樣的效果圖進行組價投標的,但是實際施工的時候好多部位的施工工藝與投標的時候差距很大,成本也大大增加,投標時的清單項目好多項目也對不上了,綜合單價也與實際相差甚遠,現在進行結算的時候如果還是按當時的投標報價結算的話就虧大發了,請問這種情況該怎么辦,能不能全部按照現在的竣工圖紙進行重新組價
(7)
已采納這種情況其實主要還要看當時招標文件是怎么說的,是否可以做追加,合同價款的調整方式是怎么樣的。如果當時說總價包死,任何情況不得調整,那就沒辦法了。如果說工程變更等情況可以追加,那你們就報追加唄。還有合同,看看相關條款。
2014-11-26 15:51:33
如果是單價合同,價格是可以調整的,清單計價規范就是依據,例如第9.4.2條
2014-11-27 08:40:21
竣工結算是以合同為依據的,
關鍵是要看你們當初訂立的合同中是怎么約定的。
如果合同約定不明可參照2013清單計價規范第15頁~第20頁進行調整。
2014-11-25 21:49:52
取決于施工合同的約定。
2014-11-25 21:52:54
你好,結算是以合同為準,以標價工程量清單是合同的實質內容,清單描述是組價的依據,所以竣工圖與清單描述不符的,可以重新組價,描述n不清楚的,可有監理方甲方確認,沒描述的可按有利益的施工方的處理,
2014-11-26 05:54:50
2008清單計價規范第3.1.2條規定:采用工程量清單方式招標,工程量清單必須作為招標文件的組成部分,其準確性和完整性由招標人負責。 第3.2.7條規定:分部分項工程量清單項目特征應按附錄中規定的項目特征,結合擬建工程項目的實際予以描述。招標時,還沒有具體的施工圖紙,只有大概的施工設想,甲方在做招標工程量清單的時候只是根據效果圖以及描述進行清單列項,好多都沒有特征描述,結算時應該根據實際施工的項目特征項目增加原先沒有的項目特征費用。
2014-11-26 06:09:40
應該看合同的約定,需要考慮因素:合同類型、調整原則、違約責任及法律法規和地方政府文件。基于以上因素考慮來確定合同履約,最后的辦法就是雙方協商解決或補充協議
2014-11-26 06:41:41
