LQ 2009-12-25 19:39:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1147查看 3回答
梁下部筋為何沒有按定尺長度內(nèi)支座斷開
我在鋼筋2009里繪了一根共計(jì)11跨(每跨軸線間長3900MM,柱支座250*250)的全框架連續(xù)梁,所有跨支座均為框架柱,特性如下: 每跨軸線間長3900MM, 柱支座截面250*250;定尺長度設(shè)置10米; 1-2跨截面250*400、 下部3B18,上部2B18,頂標(biāo)高3.4米; 3-8跨截面250*1000、下部4B18,上部2B18,頂標(biāo)高4.0米,側(cè)面筋G8B10; 8-9跨截面250*400、 下部3B18,上部2B18,頂標(biāo)高3.4米; 10跨截面300*650、 下部5B18,上部2B18,頂標(biāo)高3.4米 /側(cè)面筋G4B10. 我的操作是:建立一個構(gòu)件,繪好1-11跨整個圖元,在不同截面交接支座打斷,繪圖界面屬性里修改各段梁屬性,合并,平法表格里輸入側(cè)面筋、輸原位標(biāo)注筋,匯總后,發(fā)現(xiàn)3-7跨梁段的4-8跨下部筋是通長筋23.45米+2個錨固長,為何不是10米內(nèi)的支座處斷開長度? 請哪位朋友幫忙分析一下什么原因所致。謝謝!問題補(bǔ)充: 平法規(guī)定下部筋只能在支座處錨接,并且鋼筋單根只有10米長,應(yīng)該是每2跨一斷開(即:每2跨的凈跨長+2個錨固長為一根鋼筋長度,這3-8跨長度范圍內(nèi)每一根下部鋼筋應(yīng)由此3根這樣的鋼筋組成)。 C25混凝土,7度三級抗震設(shè)防,屋面框架梁,設(shè)計(jì)規(guī)定二級鋼筋錨固lae=35d. 不好意思 往上第8行的內(nèi)容說錯了,應(yīng)該是“匯總后,發(fā)現(xiàn)3-7跨下部筋軟件計(jì)算長度為23.6米+2個彎折長,為何不是10米內(nèi)的支座處斷開長度?”
定尺長度只是用來計(jì)算接頭個數(shù)的!!
2009-12-25 19:41:19
框梁截面一樣,鋼筋是通算的,是跨長減2*保護(hù)層+錨固長lae.而定尺10米長是用來計(jì)算接頭的。
2009-12-25 20:19:58
在鋼筋2009里在不同截面交接支座 不需要打斷 在原位標(biāo)注里修改各段梁屬性 梁標(biāo)高 在下部鋼筋直接需入 而定尺10米長是用來計(jì)算接頭的。
2009-12-25 20:40:13
