72****@qq.com 2010-05-21 17:10:47 | 河北省 其他專業(yè) | 2393查看 3回答
結(jié)構(gòu)問題
在圖集101中:剪力墻洞口洞寬大于800,需在洞口上下設置補強暗梁,而洞口左右兩側(cè)需按邊緣構(gòu)件配筋。請問洞口兩側(cè)的配筋是什么樣的? 另外什么是偏心受拉墻肢?
已采納你好 洞口左右兩側(cè)需按邊緣構(gòu)件配筋,首先要知道是么是邊緣構(gòu)件。剪力墻結(jié)構(gòu)中暗柱或端柱被稱為邊緣構(gòu)件。所以左右兩側(cè)應該按柱配置鋼筋,但具體的配筋圖紙上應該有說明。
2010-05-21 17:56:20
洞口兩側(cè)的配筋一般被視為暗柱
2010-05-21 17:16:41
1.剪力墻破壞形態(tài) 在豎向和水平力的作用下,墻肢的破壞形態(tài)主要有:彎曲破壞、彎剪破壞、剪切破壞和滑移破壞等 2.墻肢正截面偏心受壓承載力計算 墻肢在軸力和彎矩作用下的承載力計算與柱相似,區(qū)別在于剪力墻的墻肢除在端部配置豎向抗彎鋼筋外,還在端部以外配置豎向和橫向分布鋼筋。 ⑴大偏心受壓承載力計算 在極限狀態(tài)下,墻肢截面相對受壓區(qū)高度不大于其相對界限受壓區(qū)高度時,為大偏心受壓破壞。根據(jù)大偏心受壓破壞特點,采用以下假定建立墻肢截面大偏心受壓承載力計算公式: ①截面變形符合平截面假定; ②不考慮受拉混凝土作用; ③受壓區(qū)混凝土的應力圖用等效應力圖替換; ④墻肢端部的縱向受拉、受壓鋼筋屈服; ⑤極限狀態(tài)下矩形墻肢截面的應力如下圖所示,-1.5x(x為等效矩形應力圖受壓區(qū)高度)范圍內(nèi)的受拉豎向分布鋼筋全部屈服并參與受力計算,受壓區(qū)1.5x范圍以內(nèi)的豎向分布鋼筋未受拉屈服或為受壓,不參與受力計算。 ⑥分布鋼筋一般比較細,容易壓曲,因此不考慮受壓豎向分布鋼筋的作用。 墻肢大偏心受壓截面應變和應力分布 由上述假定,根據(jù)=0和=0兩個平衡條件,建立方程。 1.對稱配筋時,,由=0計算等效矩形應力圖受壓區(qū)高度x: 對受壓區(qū)中心取矩,由=0可得: (7.2-7) 2.不對稱配筋時,,此時要先給定豎向分布鋼筋,并給定一端的端部鋼筋面積或,求另一端鋼筋面積,由=0,得: 當已知受拉鋼筋面積時,對受壓鋼筋重心取矩: 當已知受壓鋼筋面積時,對受拉鋼筋重心取矩: 混凝土受壓高度應符合的條件,否則按計算。 ⑵小偏心受壓承載力計算 在極限狀態(tài)下,墻肢截面混凝土相對受壓區(qū)高度大于其相對界限受壓區(qū)高度時為小偏心受壓。剪力墻墻肢截面小偏心受壓破壞與小偏心受壓柱相同。為了簡化計算,不考慮分布的作用。因此墻肢截面極限狀態(tài)應力分布及承載力計算方法與小偏心受壓柱完全相同。 墻肢小偏心受壓截面應力分布 說明:以上計算式中涉及的詳細參數(shù)含義和具體推導過程,可查看《高層建筑結(jié)構(gòu)設計》P235~P238。 3.墻肢正截面偏心受拉承載力計算 矩形截面偏心受拉剪力墻的正截面承載力可按下列近似公式計算: ⑴無地震作用組合: ⑵地震作用組合時: N0u、Mwu按下列公式計算: 和 4.墻肢斜截面受剪承載力計算 ⑴墻肢斜截面剪切破壞形態(tài):斜拉破壞、斜壓破壞和剪壓破壞三種形式。 ⑵墻肢的剪壓比限制 為了防止墻肢發(fā)生斜拉破壞,限制墻肢的最小配箍率和橫向分布鋼筋的最小直徑和最大間距。同時為了防止發(fā)生斜壓破壞,應限制墻肢的最小截面尺寸,即限制剪壓比。 無地震作用組合時: 有地震作用組合時:剪跨比時 剪跨比時 ⑶偏心受壓斜截面受剪承載力 無地震作用組合時 有地震作用組合時 ⑷偏心受拉斜截面受剪承載力 無地震作用組合時 有地震作用組合時 5.施工縫的抗滑移驗算 剪力墻可能在施工縫截面出現(xiàn)滑移破壞。因此一級抗震等級設計的剪力墻,其水平施工縫處的抗滑移能力宜符合下列要求: 6.墻肢構(gòu)造要求 墻肢構(gòu)造要求主要對以下幾方面作規(guī)定: ⑴混凝土強度等級: 剪力墻結(jié)構(gòu)混凝土強度等級不應低于C20;帶有筒體和短肢剪力墻的剪力墻結(jié)構(gòu)的混凝土強度等級不應低于C25。 ⑵最小截面尺寸:不滿足下表時,應計算墻體的穩(wěn)定。 剪力墻墻肢最小厚度 部 位 抗震等級 非 抗 震 一、二級 三、四級 底部加強部位 200mm,h/16 160mm,h/20 160mm,h/25 其他部位 160mm,h/20 160mm,h/25 表中,h為層高或剪力墻無支撐高度 ⑶軸壓比限值:在重力荷載代表值作用下的墻肢的軸壓比不宜超過下表的限值。 墻肢軸壓比限值 軸壓比 一級(9度) 一級(7.8度) 二級 n 0.4 0.5 0.6 ⑷分布鋼筋: ①墻肢的豎向和橫向分布鋼筋的最小配筋要求見下表,表中為墻肢的厚度。 墻肢的豎向和橫向分布鋼筋的最小配筋率要求 抗震等級或部位 最小配筋率 (%) 最大間距 (mm) 最小直徑 (mm) 最大直徑 一、二、三級 0.25 300 8 四級、非抗震 0.20 部分框支剪力墻結(jié)構(gòu)底部加強部位 0.30 200 ②房屋頂層剪力墻,長矩形平面房屋的樓梯間和電梯間剪力墻,端開間的縱向剪力墻以及端山墻等,分布鋼筋應適當加強,墻肢的豎向和橫向分布鋼筋的最小配筋率都不應小于0.25%,鋼筋間距不應大于200mm。 ③墻肢分布鋼筋不允許采用單排配筋,應采用雙排或多排配筋。 墻的厚度不大于400mm時,可以采用雙排配筋; 墻的厚度大于400mm、不大于700mm時,可以采用3排配筋; 墻的厚度大于700mm時,可以采用4排配筋。 各排分布鋼筋之間設置拉筋,拉筋間距不大于600mm,可按梅花形布置,直徑不小于6mm,在底部加強部位,拉筋間距適當加密。 ⑸邊緣構(gòu)件: 約束邊緣構(gòu)件包括暗柱(矩形截面端部),端柱和翼墻等形式。 暗柱 有翼墻 端柱 轉(zhuǎn)角墻 約束邊緣構(gòu)件沿墻肢的長度不應小于下表中的數(shù)值、1.5和450mm三者的最大值;有翼墻或端柱時尚不應小于翼墻厚度或端柱沿墻肢方向截面高度加300mm。約束邊緣構(gòu)件箍筋配筋特征值應符合下表的要求。 約束邊緣構(gòu)件沿墻肢及其配箍特征值 項目 一級(9度) 一級(7度、8度) 二級 0.20 0.20 0.20 (暗柱) 0.25 0.20 0.20 (翼墻或端柱) 0.20 0.15 0.15 構(gòu)造邊緣構(gòu)件沿墻肢的長度按下圖陰影部分確定。構(gòu)造邊緣構(gòu)件的配筋應符合承載力的要求,并不少于下表的構(gòu)造要求,底部加強部位和其他部位分別對待。 剪力墻墻肢構(gòu)造邊緣構(gòu)件范圍 墻肢構(gòu)造邊緣構(gòu)件的構(gòu)造配筋要求 抗震 等級 底 部 加 強 部 位 其 他 部 分 縱向鋼筋最小量(取較大值) 箍 筋 縱向鋼筋最小量 拉筋 最小直徑 (mm) 沿豎向最大間距(mm) 最小直徑(mm) 沿豎向最大間距(mm) 一 0.01、6f16 8 100 6f14 8 150 二 0.008、6f14 8 150 6f12 8 200 三 0.005、4f12 6 150 4f12 6 200 四 0.005、4f12 6 200 4f12 6 200 ⑹鋼筋連接: 剪力墻內(nèi)鋼筋的錨固長度,非抗震設計時,不小于,抗震設計時不小于。 墻肢豎向及橫向分布鋼筋通常采用搭接連接,一、二級抗震墻的加強部位,接頭位置應錯開,見下圖,每次連接的鋼筋數(shù)量不超過總數(shù)的50%,錯開凈距不小于500mm;其它情況的墻可以在同一部位連接。非抗震設計時,搭接長度不小于1.2,抗震設計時不小于1.2。 墻肢分布鋼筋的連接 說明:以上計算式中涉及的詳細參數(shù)含義和具體推導過程,可查看《高層建筑結(jié)構(gòu)設計》P238~P243。
2010-05-21 17:19:28
