珊瑚蟲 2017-05-11 16:28:20 | 河北省 其他專業(yè) | 933查看 4回答
鋼結構問題
請教一下,鋼結構中鋼柱的這幾個數字是什么意思呀?它的比重是多少怎么查?
鋼結構中鋼柱的這個500【H型鋼高度】*350【H型鋼翼緣寬度】*8【腹板厚度】*16【翼緣厚度】的意思,它的比重(理論重量)是差五金手冊便知。
6表示焊縫厚度,三角表示角焊縫,兩個對稱三角形表示雙面角焊縫。
2017-05-11 16:33:04
這個是H型鋼的標注
2017-05-11 16:33:07
你截圖的H鋼是鋼板焊接而成,所以按下圖計算即可。
2017-05-11 16:38:59
是H型鋼的斷面,參見五金手冊計算出鋼材重量。
2017-05-11 17:30:46
