bingjingyujie 2010-07-29 17:18:22 | 河北省 其他專業 | 564查看 2回答
鋼結構問題
剛做鋼結構預算,有很多問題,希望得到各位的幫助,謝謝 1、什么是屋面檁條的拉條,他的作用? 2、計算工程量時拉條重量并入檁條的重量,還是應單另算?
已采納1、什么是屋面檁條的拉條,他的作用?一般檁條與檁條之間都會有拉條,拉條是兩頭帶絲扣,拉住兩個檁條不讓它們之間的間距變大,在拉條外還會套上比拉條粗的鋼管,以防止檁條之間的間距變小,總之拉條就是保證檁條的位置不變,可以就起到固定的作用。 2、計算工程量時拉條重量并入檁條的重量,還是應單另算?合并計算。
2010-07-30 07:51:41
拉條重量并入檁條的重量。 屋面檁條的拉條起拉結作用。
2010-07-29 17:23:21
