guolijian584711 2010-05-25 10:15:06 | 河北省 其他專業(yè) | 976查看 14回答
鋼結(jié)構(gòu)問題
這個圖是我做的一個大門處的鋼結(jié)構(gòu)造型,按定額計算規(guī)則應(yīng)該是按外接最小矩形面積,可這個圖如果這樣算很浪費,我想問一下應(yīng)該怎樣算,非常感謝。問題補充:應(yīng)該套用哪項定額???
(14)
已采納金屬結(jié)構(gòu)制作,按圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除孔眼、切肢、切邊的質(zhì)量。焊條、鉚釘、螺栓等質(zhì)量,已包括在定額內(nèi)(永久性螺栓除外)。不規(guī)則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以單位面積理論質(zhì)量計算。 這個是指節(jié)點板。節(jié)點板的尺寸是在一定范圍內(nèi)的。 這個工程不適用這個規(guī)則。 可以將其按供貨鋼板的尺寸,進行排版,按排版尺寸確定其最小外接矩形來計算。
2010-05-25 10:20:57
按計算規(guī)則計算,浪費是在制作時考慮的 問題
2010-05-25 17:34:43
東西再大鋼廠也不可能按你要的尺寸供應(yīng)鋼板,肯定得拼接,定額計算規(guī)則本來也是一個說不清的說法,雙方商量吧,
2010-05-26 08:23:44
我看應(yīng)該把這個分成3-4個部分分別以最小矩形面積計算
2010-05-26 07:32:46
計算規(guī)則也不是只供讓我們扣字眼的,我們就應(yīng)當(dāng)按實際情況處理問題,宗旨符合就是對的,如果是預(yù)算按一般的板規(guī)格分成幾塊矩形就行了,如果是結(jié)算,按實際的拼制塊數(shù)相應(yīng)的矩形分割。按定額工程量計算規(guī)則計算。
2010-05-26 08:38:40
按定額計算規(guī)則按外接最小矩形面積,既然定額是這樣規(guī)定的;也只好按照規(guī)則計算了,因為我們是沒有權(quán)利修改定額的計算規(guī)則的。
2010-05-25 10:17:59
套取零星鐵件子目。 分解計算,分別套取鋼梁、鋼支撐子目就可以了。
2010-05-25 10:25:59
我覺得你的這個應(yīng)該按照實際的的尺寸計算工程量的。
2010-05-25 10:47:59
按鋼材的各種型材、型號規(guī)格計算型鋼重量,套其他鋼構(gòu)件定額即可。
2010-05-25 10:54:55
這個你可以按兩個矩形來計算,下面那部分,和斜的部分,這樣只是這樣出來的效果就是兩塊拼接起的,通常表面處理后應(yīng)該還是看不出來,應(yīng)該這樣比較合理,算一個矩形太浪費。定額計算規(guī)則是要也要變通處理,靈活運用才行,才能得出最合理的一個造價。雖然不提倡自己去人為改變計算規(guī)則,但是也要考慮特殊情況。
2010-05-25 10:20:57
做造價時,按規(guī)范及定額規(guī)定計算工程量,一般已包含施工損耗。施工下料由自己考慮怎樣拼接,在符合施工規(guī)范規(guī)定的前提下盡可能省料吧!
2010-05-25 10:35:49
不規(guī)則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以單位面積理論質(zhì)量計算。這個是指節(jié)點板。 這個工程不適用這個規(guī)則。 可以將其按供貨鋼板的尺寸,進行排版,按排版尺寸確定其最小外接矩形來計算,但是要套異形鋼構(gòu)件子目
2010-05-25 11:06:08
這個圖是我做的一個大門處的鋼結(jié)構(gòu)造型,按定額計算規(guī)則應(yīng)該是按外接最小矩形面積,可這個圖如果這樣算很浪費,我想問一下應(yīng)該怎樣算, 回答:這種屬于一種造型結(jié)構(gòu),一般都按實際發(fā)生的費用據(jù)實結(jié)算即可,套定額計算不太匹配。價格上也不太合理
2010-05-25 10:51:41
最大按1.5m*6m的矩形分解,不足1.5m*6m的可以多個組合計算矩形。
2010-05-25 11:40:10
