dejjivf 2010-05-20 16:42:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 2回答
像工業廠房中只出現在0.0標高以下的框架柱,在計算0.0以下柱筋應如何進行設置?
像工業廠房中,中間有些柱只在0.0以下才有,到0.0以上就沒有這柱了(不需要這柱了)那柱插筋應如何進行計算設置呢?問題補充:柱高就是在基礎層里的高度啊,一般就1。5-2。0米
看情況,如果柱的高度不是太高,插筋一次性到0.00的位置時,在屬性里設置為縱筋錨固好了
2010-05-20 16:49:59
同意思上述回答。。。。
2010-05-20 17:25:14
