  • 主樓軸網(wǎng)的合并和原點(diǎn)設(shè)置
    1,地下室有一萬(wàn)平方方, 在正負(fù)0.00的首層,分開成3個(gè)獨(dú)立的主樓,這3個(gè)主樓是不連貫,相差幾十米,軸網(wǎng)也是不相同的,沒(méi)有連著的地方。 想知道在廣聯(lián)達(dá)里該怎么定義這個(gè)軸網(wǎng)呢?(我的想法是:在地下室選一條輔助軸線復(fù)制到上面去, 用輔助軸線將3個(gè)軸網(wǎng)串起來(lái)),不串起來(lái)的話, 原點(diǎn)只能設(shè)置一個(gè),沒(méi)原點(diǎn)又不能地下室的構(gòu)件連貫了。該怎么操作定義呢? 2,許多大柱子在正負(fù)0那層,收了, 例如:本是28根B25的鋼筋的方柱,但收了之后 成T形的暗柱 ,有些鋼筋就彎了,有些鋼筋仍然用在T形暗柱里去了。 求教高手, 該如何定義呢。。。。 (望能有圖 詳解)
    首層
    大柱
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    問(wèn)題補(bǔ)充:0.00 以下的柱子 我已經(jīng)畫好了, 但是還沒(méi)復(fù)制到0.00 以上, 現(xiàn)在我是該在0.0以下那一層就修改柱的屬性呢, 還是先復(fù)制到0.00 以上 再修改柱屬性中的縱筋呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    0.000以上的柱建議你還是一個(gè)一個(gè)畫上比較好,能復(fù)制的復(fù)制上去,不能復(fù)制的就重新畫上去,一般我遇到這種情況我都要一個(gè)一個(gè)畫上去的,有幾種情況,1就是像這類工程比較多,軸網(wǎng)也比較復(fù)雜。2柱子到上面收了,有的是居中收有的是偏一邊收的。3在鋼筋里面柱子和暗子是分開的,柱子就是柱子,暗柱是在墻里面的所以要重新畫上去。軸網(wǎng)我還是建議,還是在原來(lái)的軸網(wǎng)上做鋪助軸網(wǎng)進(jìn)行來(lái)做。 不建議分開處理,因?yàn)樵阡摻罾锩孢€要考慮到柱了的鋼筋的,上面的三個(gè)主樓是共用一個(gè)基礎(chǔ)的,看看基礎(chǔ)上有沒(méi)有施工縫,如果有的話就在施工縫斷開,分開處理,如果沒(méi)有就一塊畫就可以了,一塊畫還有一個(gè)好處就是到圖形里面算土方的時(shí)候好處理,不會(huì)算重了。
    2010-07-19 11:36:38
  • 1、先說(shuō)柱子,可以建立一層地下室層,在地下室層布置柱,則正負(fù)零以下的柱就可以正確計(jì)算。 2、軸網(wǎng)可以分開畫。分成三個(gè)軸網(wǎng),先按默認(rèn)的布置第一個(gè),其他的兩個(gè)可以用SHIFT和左鍵找到軸線外的插入點(diǎn)布置。 這三個(gè)軸網(wǎng)可以用輔助軸線連接上,但是這與原點(diǎn)是沒(méi)有關(guān)系的。 如果第一個(gè)是按默認(rèn)的布置的,則這個(gè)軸網(wǎng)左下角的點(diǎn)就是原點(diǎn)。 另外,在首層布置好的軸網(wǎng)在其他層也是顯示的,在首層布置完以后,其他各層,均按這個(gè)軸網(wǎng)進(jìn)行布置,就可以保證和層構(gòu)件的位置是一一對(duì)應(yīng)的。
    2010-07-18 14:58:17
  • 同樣用下面的軸網(wǎng)就行了。把部分多余的修剪掉。
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2010-07-18 14:57:30
  • 可以分三個(gè)工程建模。 建一個(gè)工程也行,主軸線建一條,就可穿起來(lái)。
    2010-07-18 15:01:37
  • 1、你的想法是正確的,要用輔助軸線找到軸網(wǎng)跟軸網(wǎng)之間的交點(diǎn),然后在插入上去。或者有CAD圖的話可以直接利用CAD圖導(dǎo)軸網(wǎng),還可以直接建立好軸網(wǎng)后,利用CAD圖找插入點(diǎn)。或者底下樓層已經(jīng)都做好軸線了,直接復(fù)制到上面樓層,多余的不用就好了。 2、例如:本是28根B25的鋼筋的方柱,但收了之后 成T形的暗柱 ,有些鋼筋就彎了,有些鋼筋仍然用在T形暗柱里去了。 彎折的鋼筋可以在鋼筋信息前面加#號(hào),例如:#5B25+23B25。就是判斷有五根鋼筋判斷錨固,外側(cè)錨固,內(nèi)側(cè)彎折12D
    2010-07-18 15:02:03
  • 答;如果工程不相連時(shí),我建議你把工程進(jìn)行分開處理,那樣即方便又好處理,在處理完成單個(gè)工程后,利用利用“塊存筋”和塊提取進(jìn)行處理,對(duì)于柱構(gòu)件的屬性,你需要選復(fù)制到上一樓層后,再進(jìn)行修改鋼筋信息,因?yàn)殇摻钚畔⑹枪傩浴?/div>
    2010-07-18 17:08:06
  • ◆囍◆ 2010年※建造師※造價(jià)師※100%準(zhǔn)保※一次保過(guò)※ 扣扣 8493,74035※◆囍◆
    2010-07-18 20:13:16
  • 還用這個(gè)軸網(wǎng),如果有部分小的變化就可以采用添加輔助軸線來(lái)解決。
    2010-07-19 07:42:59
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 龙胜| 三亚市| 资阳市| 济宁市| 石屏县| 锦州市| 阿勒泰市| 花莲市| 汾阳市| 桑日县| 陇南市| 永安市| 邹平县| 九江县| 进贤县| 阿坝县| 合江县| 绥德县| 玛纳斯县| 尤溪县| 额济纳旗| 柘荣县| 鸡东县| 永丰县| 逊克县| 九台市| 吉林省| 旬阳县| 汝城县| 雷山县| 威远县| 贵定县| 浦东新区| 崇明县| 嵩明县| 兰考县| 余干县| 龙海市| 呼和浩特市| 广元市| 东辽县|
