co****@163.com 2010-05-19 11:36:47 | 四川省 其他專業 | 3263查看 2回答
15厚1:1:4水泥石灰砂漿天棚抹灰套定額問題
15厚1:1:4水泥石灰砂漿天棚抹灰套定額,是不是套混合砂漿定額把定額下面的配合比都換成1:1:4,然后怎么處理它多出來的6MM厚度(因為混合砂漿的抹灰厚度是21mm)
已采納套一個混合砂漿抹天棚子目。實際厚度與子目中厚度對比,如果不一樣,再套一個調整厚度的子目。可借用墻面調整厚度的子目。
2010-05-19 11:52:50
你調整一下定額中砂漿的含量就可以調整粉刷的厚度了。
2010-05-26 08:58:14
