co****@163.com 2010-05-19 10:50:22 | 四川省 其他專業(yè) | 9270查看 3回答
1;3的水泥砂漿 墻面抹灰套定額問題
1;3的水泥砂漿 墻面抹灰 如圖定額里面的 怎么出現(xiàn)2個配合比 還有就是那個1:2.5的配合比 需要換成1:3的嗎?
已采納一般來說,水泥砂漿抹灰分底灰和罩面,定額中綜合了兩種不同的砂漿標(biāo)號,不般不需要進行調(diào)整的,如需調(diào)整,可以把不同的水泥砂漿標(biāo)號調(diào)整成設(shè)計標(biāo)號就可以了,只能在不同的砂漿標(biāo)號上雙擊查詢替換出需要的水泥砂漿再雙擊就可以了。
2010-05-21 10:41:25
你實際施工的是1:3的你可以都換算成1:3的
2010-05-19 10:52:59
底層和面層砂漿不會一樣,所以就出現(xiàn)了兩種砂漿。按面層的砂漿種類套定額。
2010-05-19 10:53:29
