shiyi0313 2010-08-11 20:19:53 | 四川省 其他專業 | 1682查看 8回答
關于四川2000定額中抹灰套定額
墻面做法一: 1 、基層處理 2、7mm厚1:3水泥砂漿打底掃毛 3、6mm厚1:3水泥砂漿墊層 4、5mm厚1:2.5水泥砂漿罩面壓光 5、刷乳膠漆 墻面做法二: 1、基層處理 2、9mm厚1:1:6水泥石灰砂漿打底掃毛 3、7mm厚1:1:6水泥石灰砂漿墊層 4、5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂漿罩面壓光 5、刷乳膠漆 請問,1、這兩種做法該分別套用那些項目啊? 2、是不是每一層抹灰都要分別套用一遍抹灰定額啊? 四川2000定額
(8)
已采納首先說下你這兩個墻面都是套兩個定額,一個是抹灰定額,一個就是刷乳膠漆定額,但是從你上面的厚度來看,要對抹灰定額換算厚度,和定額中砂漿配合比進行換算才能準確反映情況。墻面二混合砂漿這個要用1J0175定額來換算配合比,然后墻面1水泥砂漿要用1J0134,然后換下定額厚度,定額厚度是按21厚編制的,所以你這個定額還要套個塊料打底1J0294,調整厚度3mm就可以了。然后其他還有個乳膠漆定額。 我都說了,你直接套定額1J0294,然后單價乘以需要調整多厚就乘幾。厚度在定額說明中有 不好意思2000定額中一般抹灰的確厚度為20mm
2010-08-12 08:38:06
分別套一個抹灰子目,再套一個乳膠漆子目就行了。 厚度與子目不符時,再套調整厚度子目調整。
2010-08-11 20:27:07
墻面做法一: 1 、基層處理 2、7mm厚1:3水泥砂漿打底掃毛 3、6mm厚1:3水泥砂漿墊層 4、5mm厚1:2.5水泥砂漿罩面壓光 以上三項套一遍裝飾抹灰。 5、刷乳膠漆 套油漆涂料定額。 下面這個定額也地一樣的。
2010-08-11 20:26:57
1、基層處理:根據施工需要,套一個水泥膠漿; 2、7mm厚1:3水泥砂漿打底掃毛 6mm厚1:3水泥砂漿墊層 5mm厚1:2.5水泥砂漿罩面壓光 以上三項套一項墻面水泥砂漿抹灰 二做法中: 9mm厚1:1:6水泥石灰砂漿打底掃毛 7mm厚1:1:6水泥石灰砂漿墊層 5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂漿罩面壓光 以上三項套一項混合砂漿墻面抹灰; 3、刷乳膠漆 套墻面乳膠漆 遍數按設計圖紙做法
2010-08-12 08:29:15
墻面做法一: 1 、基層處理 2、7mm厚1:3水泥砂漿打底掃毛 3、6mm厚1:3水泥砂漿墊層 4、5mm厚1:2.5水泥砂漿罩面壓光 5、刷乳膠漆 墻面做法二: 1、基層處理 2、9mm厚1:1:6水泥石灰砂漿打底掃毛 3、7mm厚1:1:6水泥石灰砂漿墊層 4、5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂漿罩面壓光 5、刷乳膠漆 請問,1、這兩種做法該分別套用那些項目啊? 2、是不是每一層抹灰都要分別套用一遍抹灰定額啊? 四川2000定額 墻面1:套水泥砂漿抹灰,可以根據定額給定厚度進行調整,然后套乳膠漆子目。 墻面2:套混合砂漿抹灰,可以根據定額給定厚度進行調整,然后套乳膠漆子目。
2010-08-12 10:28:29
墻面1套1J0134、1K0113、2B0108,墻面2套1J0162、1K0113、2B0108
2010-08-13 09:52:25
墻面1和墻面2 都需要套兩項定額,一項是抹灰定額,一項是乳膠漆定額。上面“低調者生存”老師說的很細,針對抹灰定額這一項,套項過后需要進行換算,而且項目名稱里面可以進行手動修改,如果換算不行,可以采用補充定額的方式來處理。
2010-08-13 10:08:16
墻面一,套水泥砂漿普通抹灰,再套乳膠漆定額; 墻面二,套混合砂漿抹灰,現套乳膠漆定額。
2010-08-13 16:40:32
