zhaomxu 2009-06-25 14:03:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 761查看 1回答
圖形2008 框架柱改構造柱問題
我用CAD把 柱子識別后 識別出來的都是框架柱 而這些柱子應該是構造柱 怎么來修改呢? 請大家幫幫我 最好有附圖的說明
已采納我用CAD把 柱子識別后 識別出來的都是框架柱 而這些柱子應該是構造柱 怎么來修改呢? 請大家幫幫我 最好有附圖的說明 答:定義構造柱構件,然后更改構件名稱即可。 答:完全行得通的,你點擊框架柱圖元后鼠標右擊再點擊更改圖元名稱,然后再點擊新建的構造柱,點擊確定即可。 答:因為構造柱與框架柱在計算砼工程量和模板上是不相同的,不然你可以把框架柱在套定額子目時直接套構造柱定額子目就行了。你如果要做工程詳細一點我建議你還是把構造柱相同的名稱同時更改構件名稱的。
2009-06-25 14:07:28
