大明 2010-05-18 16:53:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 5回答
GGJ梁標(biāo)注輸入
梁標(biāo)注:KL34(3)200*400 2B18 但是在第一、二跨的中部標(biāo)注是2B16,特別是第三跨標(biāo)注如下:200*500 3B22 N2B12。請(qǐng)問老師:在做GGJ的KL時(shí)該怎樣輸入?能輸入同一個(gè)屬性框嗎?
已采納答;對(duì)于你這個(gè)框架梁,上部鋼筋是貫通的,鋼筋信息是2B18,在定義構(gòu)件的時(shí)候輸入上部縱筋.對(duì)于原位標(biāo)注的鋼筋信息指的梁的下部鋼筋,你可以在原位標(biāo)注中進(jìn)行輸入第一跨,第二跨的鋼筋信息,在第三跨時(shí),你需要修改梁的截面為:200*500,下部鋼筋是2B22,梁的側(cè)面縱筋輸入:N2B12就可以了. 答;這種情況有,上部鋼筋比下部鋼筋小這個(gè)是一個(gè)受力分析的問題.
2010-05-18 17:09:19
在梁平法表格里調(diào)整,每一跨的截面和鋼筋都可以改
2010-05-18 16:58:00
你要好好學(xué)習(xí)一下,圖解和軟件的關(guān)系了,你前面說的KL34(3)200*400 2B18 這些應(yīng)該是集中標(biāo)注,直接在集中標(biāo)注里面輸入就好了,后面的屬于原們標(biāo)注,要在原位標(biāo)注中輸入。它們沒有任何沖突。
2010-05-18 16:58:51
鋼筋設(shè)置定義就按集中標(biāo)注來(lái)設(shè),梁跨中的個(gè)性在原位標(biāo)注中設(shè)置。點(diǎn)擊原位標(biāo)注---在下面表格里輸入個(gè)性問題,之前要先提取梁跨。
2010-05-18 17:03:16
上部通長(zhǎng)鋼筋輸入2B18,分別在上部鋼筋欄輸入2B12,2B22等。N2B12在側(cè)面鋼筋欄輸入,截面,在相對(duì)的欄下輸入.請(qǐng)看截圖:
2010-05-18 17:00:42
輸入梁的鋼筋時(shí),需要輸入梁的原位標(biāo)注,那么圖紙上只在支座一端標(biāo)注有數(shù)值,那么是否輸入時(shí)只輸入有數(shù)值的
輸入梁的鋼筋時(shí),需要輸入梁的原位標(biāo)注,那么圖紙上只在支座一端標(biāo)注有數(shù)值,那么是否輸入時(shí)只輸入有數(shù)值的一端,其他端的方位可以不輸嗎?
4c16 2/2(通長(zhǎng)/2100)應(yīng)怎樣在原位標(biāo)注中輸入 5c16 3/2(3000/2200)應(yīng)怎樣在原位標(biāo)注中輸入
