在水一方 2009-09-16 15:33:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 4回答
在GGJ中雙排鋼筋原位標注怎么輸入
在GGJ中雙排鋼筋原位標注怎么輸入,謝謝
已采納雙排鋼筋一般用斜杠隔開。如圖:
2009-09-17 12:11:29
比如。 5b25 3/2 上面一排3根鋼筋。 下面一排2根。 你是不是這個意思?
2009-09-16 15:38:05
一般按圖紙輸入都沒問題
2009-09-16 15:45:52
梁上的雙排筋這樣輸入例如6B20 3/3; 板內的雙排筋,“單板”-“其他配筋方式-XY方向”-輸入上層筋,輸入下層筋。
2009-09-16 15:50:05
廣聯(lián)達鋼筋中,在進行原位標注時,對于CAD圖中那些在梁中間標注的應該怎么在鋼筋軟件中輸入左支座鋼筋
廣聯(lián)達鋼筋中,在進行原位標注時,對于CAD圖中那些在梁中間標注的應該怎么在鋼筋軟件中輸入左支座鋼筋、跨中鋼筋和右支座鋼筋???比如下圖中的4C18怎么在鋼筋軟件中輸入左、中、右鋼筋?
鋼筋算量中,圖紙中同一梁號有多根,在鋼筋原位標注時,要每根原位標注嗎其它梁不用原位標注
鋼筋算量中,圖紙中同一梁號有多根,在鋼筋原位標注時,要每根原位標注嗎,有什么方法同一梁號原位標注一根后,其它梁不用原位標注
在廣聯(lián)達鋼筋軟件中,對于那些上面沒有原位標注,只有下面有原位標注的梁,在進行原位標注時梁上面的左支座
在廣聯(lián)達鋼筋軟件中,對于那些上面沒有原位標注,只有下面有原位標注的梁,在進行原位標注時梁上面的左支座鋼筋、右支座鋼筋、跨中鋼筋還需要填寫么??沒有原位標注的梁需要進行原位標注么?
