cc88181 2011-05-30 23:06:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 6回答
GGJ2009中在集中標注輸入架立鋼筋為什么軟件不計算
在GGJ2009中在集中標注輸入架立鋼筋例如:(2B12)為什么軟件不計算?
(6)
已采納你在鋼筋軟件原位標注的表格中輸入這個方面的鋼筋信息就會計算出來的!
2011-05-31 07:05:50
你可能沒輸入進去。
2011-05-31 11:31:01
在鋼筋算量GGJ2009中,在集中標注輸入架立鋼筋例如:(2B12),當左右支座有支座負筋,如集中標注為兩肢箍,左右支座負筋為4C22,軟件就會計算架立鋼筋。 否則軟件不計算架立鋼筋。
2011-05-30 23:51:13
會計算的啊。
2011-05-30 23:22:32
你輸入了鋼筋信息,軟件就會算出來!
2011-05-31 07:19:21
架立筋是在4支箍的時候用得著,雙支箍是用不著的,如集中標注上部通長筋為2B25+(2B12)
2011-05-31 07:44:43
