97****@qq.com 2013-01-20 13:27:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1483查看 3回答
輸入梁的鋼筋時,需要輸入梁的原位標(biāo)注,那么圖紙上只在支座一端標(biāo)注有數(shù)值,那么是否輸入時只輸入有數(shù)值的
輸入梁的鋼筋時,需要輸入梁的原位標(biāo)注,那么圖紙上只在支座一端標(biāo)注有數(shù)值,那么是否輸入時只輸入有數(shù)值的一端,其他端的方位可以不輸嗎?
已采納輸入梁的鋼筋時,需要輸入梁的原位標(biāo)注,那么圖紙上只在支座一端標(biāo)注有數(shù)值,那么是否輸入時只輸入有數(shù)值的一端,其他端的方位可以不輸嗎?【集中標(biāo)注的信息在定義梁時就輸入,圖紙上原位標(biāo)注的信息你就按照圖紙的位置抄寫】
2013-01-20 17:08:26
您好:定義梁按圖紙輸入鋼筋信息 如果:圖紙是一端就輸入一端
2013-01-20 13:32:24
按平法,只有一端標(biāo)注負(fù)筋時,另一端則與該端相同。軟件輸入時可只輸一端(輸入位置在兩端的任一端均可),當(dāng)然也可兩端輸入,不過計算時結(jié)果與只輸入一端時是相同
2013-01-20 16:01:40
