  • 梁鋼筋搭接問題
    廣東省2006定額里面有這樣一條規(guī)定:請專家指教在實際施工中如何理解。 4.3.3 鋼筋工程量按以下規(guī)定計算: 2 計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接按設計、規(guī)范規(guī)定計算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算。 我的工程梁上部通長鋼筋有80多米,如果按定尺為8米1根計算,按抗震要求進行搭接,其搭接長度有9米多,在結算時,如果按照上述定額的規(guī)定,這搭接長度有9米多應不應該計算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個屬于按規(guī)范規(guī)定計算的。所謂的定尺8米,是定額計算接頭的規(guī)定。出廠定尺與這不是一個概念。出廠的定尺有多種,施工單位可以根據(jù)工程的需要進行選用,而8米是定額的計算規(guī)則,無論你用的多長,都是按這個數(shù)來算。
    2010-05-18 12:37:19
  • 應該計算 計算是合理的 這個意思好像是說如果施工時有特殊要求 鋼廠可以根據(jù)實際需求,在鋼筋出廠時,進行非標準出廠 加長等等
    2010-05-18 12:35:33
  • 什么規(guī)定啊?
    2010-05-18 12:37:46
  • 搭接長度有9米多應該計算的,因為不是鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋的接頭,是按設計、規(guī)范規(guī)定計算的.主要是強調鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁的接頭定額已作考慮,不另計算。
    2010-05-18 12:38:09
  • 鋼筋幾米一個搭接不是按市場上的鋼筋的定尺來計算的,而是按定額規(guī)定的長度來計算的。搭接長度計算在鋼筋工程量之內。 河南定額規(guī)定,水平鋼筋8m一個搭接,豎向鋼筋每層一個搭接!(個別層高超過8m的豎向鋼筋按8m一個搭接,一般在工業(yè)廠房中會遇到) 8m一個搭接的意思就是鋼筋單根計算長度超過8m,比如8.2m,那么這根鋼筋的總長就應該是8.2+lle,如果是16.2m,那么就是16.2+2*lle。。 不好意思,我不用廣東定額,我不清楚。 你在定額里面找找看。
    2010-05-18 12:49:04
  • 這是鋼筋的統(tǒng)一計算規(guī)定.如果設計無具體的要求,則按此規(guī)定計算.
    2010-05-18 12:57:54
  • 豎向鋼筋每根一層只能算一個接頭。梁的上部鋼筋(通長鋼筋)每跨算一次接頭,下部鋼筋沒有接頭。 按設計與規(guī)范,也算一次接頭,下部鋼筋按錨固算,如果甲方有異議,也可每跨算一次接頭。如果能夠得話,最好按錨固算。 定額已經說明白了,只管規(guī)范與設計給定的接頭。況且,有的梁不一定每跨都有接頭。定額考慮的是綜合的結果。
    2010-05-18 12:50:08
  • 鋼筋搭接按設計、規(guī)范規(guī)定計算就可以了。
    2010-05-18 12:45:33
主站蜘蛛池模板: 镇沅| 新乐市| 称多县| 阿坝县| 武隆县| 高碑店市| 韶山市| 丰镇市| 白朗县| 衢州市| 武冈市| 南川市| 鄂温| 调兵山市| 陆河县| 辽宁省| 沂源县| 惠水县| 同仁县| 朝阳区| 家居| 稷山县| 塘沽区| 闽侯县| 龙泉市| 铜陵市| 合阳县| 乐都县| 巴中市| 广元市| 宜昌市| 定远县| 东乡族自治县| 常山县| 苍梧县| 嵊州市| 寿阳县| 韩城市| 汾阳市| 阳新县| 调兵山市|
