丹楓 2011-05-24 09:03:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 2回答
蘇-傾舞太陽-常
答題: 3946 被贊: 89
2011-05-24 09:14:24
事在人為
答題: 152 被贊: 0
2011-05-24 09:09:00
鋼筋搭接問題
廣東定額說道對于鋼筋由于出廠長度引起的非設計接駁定額已經考慮 了,不用在計算。但是軟件里又有定尺長度設置這一項,如果按默認的算是不是重復了?按照定額這么說,定尺長度搭接就是非設計搭接了?還有,軟件計算的搭接是定尺長度的搭接,那么在實際施工中,按照圖紙要求或規范在指定的位置進行的搭接,軟件是不是沒有算。(比如框架梁較長且多跨,上部通長鋼筋必須在指定的位置斷開且進行搭接)
鋼筋的長度大于定尺長度的話就要計算搭接,那為什么鋼筋長度不計算錨固那部分呢?比如定尺為9m,實際鋼筋平直段為8.9m+錨固0.2m>9m,這種情況的時候軟件里面并沒有計算搭接,這里是不是漏洞?應該是軟件做不到的地方吧??
鋼筋錨固、搭接問題
1、定額中關于鋼筋搭接問題,其中“因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算”,而軟件均默認有搭接長度,在設置的時候,是否要在樓層設置中將鋼筋搭接全部改為“0”(除墻柱外)? 2、柱的插筋,在基礎時要設置插筋,那么在中間樓層是否也按軟件默認的“設置插筋”?還是要改回“縱筋錨固”?問題補充:我這里的搭接是指:一般梁跨比較長的縱筋,例如超過了12米,或者更長,那么軟件就會考慮在8米處斷開,再加個搭接長度。但我剛才說我們廣東定額中就有這樣一句話”因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算“,那么這個搭接就不能計算,就是說,即使我的縱筋有30米長,中間也不斷開,不計算搭接,那么就要把軟件中的搭接改為”0“才可以,如果是實際施工中,當然要考慮斷開,但是在預算定額,這個就要按定額規范了。
鋼筋搭接設置問題
只有這點鋼筋搭接的信息,廣東地區,這樣設置對嗎,求解答謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-16
