  • 鋼筋搭接問題
    廣東定額說道對于鋼筋由于出廠長度引起的非設計接駁定額已經考慮 了,不用在計算。但是軟件里又有定尺長度設置這一項,如果按默認的算是不是重復了?按照定額這么說,定尺長度搭接就是非設計搭接了?還有,軟件計算的搭接是定尺長度的搭接,那么在實際施工中,按照圖紙要求或規范在指定的位置進行的搭接,軟件是不是沒有算。(比如框架梁較長且多跨,上部通長鋼筋必須在指定的位置斷開且進行搭接)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣東定額說道對于鋼筋由于出廠長度引起的非設計接駁定額已經考慮 了,不用在計算。但是軟件里又有定尺長度設置這一項,如果按默認的算就是重復了。 按照定額這么說,定尺長度搭接就是非設計搭接了,還有,軟件計算的搭接是定尺長度的搭接,那么在實際施工中,按照圖紙要求或規范在指定的位置進行的搭接,軟件是沒有算。(比如框架梁較長且多跨,上部通長鋼筋必須在指定的位置斷開且進行搭接)
    2012-01-05 15:59:45
  • 定額計算可以不算,清單計算時還是要算的。
    2012-01-05 16:01:44
  • 只要定額規則有規定,你建立文件時也是選擇的當地的計算規則,你就不必擔心這個問題,軟件灰暗定額的計算規則計算的。
    2012-01-05 15:58:57
  • 廣東定額說道對于鋼筋由于出廠長度引起的非設計接駁定額已經考慮 了,不用在計算,可以在工程設置時,計算搭接項中選擇不計算搭接就可以了。按照定額這么說, 還有,軟件計算的搭接是定尺長度的搭接,那么在實際施工中,按照圖紙要求或規范在指定的位置進行的搭接,軟件是會計算的,軟件是按標準圖集中的作法來設計的,只要與標準圖作法相同,軟件都已考慮了,只要你正確選擇合適的節點即可。
    2012-01-05 19:42:26
  • 鋼筋搭接在算量繪圖之前要按當地定額規定、施工圖設計的接頭要求設置。比如你那里廣東定額說道對于鋼筋由于出廠長度引起的非設計接駁定額已經考慮 了,不用在計算;就在軟件中設置焊接接頭即可。施工圖規定的搭接可以在不同的各類節點設置中設置。
    2012-01-06 05:25:21
  • 我也給這個問題想了好久,這次終于知道答案了,謝謝啊。
    2012-01-06 08:43:35
  • 廣東定額說道對于鋼筋由于出廠長度引起的非設計接駁定額已經考慮 了,不用在計算。但是軟件里又有定尺長度設置這一項,如果按默認的算是不是重復了?按照定額這么說,定尺長度搭接就是非設計搭接了?還有,軟件計算的搭接是定尺長度的搭接,那么在實際施工中,按照圖紙要求或規范在指定的位置進行的搭接,軟件是不是沒有算。(比如框架梁較長且多跨,上部通長鋼筋必須在指定的位置斷開且進行搭接) 軟件是根據當地定額和鋼筋標準圖集編制的,您說的這些,軟件輸入您就直接輸入圖形接頭個數軟件自動考慮計算了。與實際施工可能會出現點誤差是正常的。
    2012-01-06 09:45:03
主站蜘蛛池模板: 启东市| 丰都县| 鄂温| 宜阳县| 宁晋县| 大名县| 阿鲁科尔沁旗| 黄山市| 新余市| 兴文县| 吉木萨尔县| 栖霞市| 乐陵市| 方城县| 师宗县| 革吉县| 博客| 宁夏| 明水县| 东港市| 深泽县| 湟源县| 西充县| 通江县| 吉首市| 汉川市| 沂源县| 梅河口市| 襄垣县| 刚察县| 德安县| 连山| 洪雅县| 乌拉特中旗| 安国市| 怀集县| 广饶县| 苗栗县| 西华县| 剑河县| 星子县|
