恍如昨天 2023-08-15 10:56:18 | 北京市 安裝 | 527查看 4回答
求己 鉑金專家
答題: 74510 被贊: 24320
配電箱出的是電源線
消防電連的是信號線
2023-08-15 10:57:39
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127950 被贊: 30786
不重復
2023-08-15 10:57:47
可遇難求 鉆石專家
答題: 104674 被贊: 41617
需要計算,只能計算一次。
2023-08-15 10:59:02
可微必可導 專家
答題: 670 被贊: 227
不重復,此處的電源線是給閥門供電,閥門可以進行動作,消防電源線是給閥門邊上的控制模塊供電,模塊可以實時反饋信號
2023-08-15 11:15:21
風機配電箱出線回路計算問題;
請教前輩;風機動力出線,此兩處的出線回路如何理解;如何計算工程量;在平面圖未為找此線的末端點位;第一個圈我的理解是;消防泄壓閥的控制聯動線;第二個圈里的是電動壓差調節閥,怎么理解哦,怎么計算呀,拜托前輩了;
閥類接線問題
1.消防電氣中報警總線和信號線、直啟線已經連接預作用報警閥組模塊,涉及報警閥的閥類接線是在此處消防電系統計算嗎,還是在消防水里計算?2.如圖:閥類接線從哪里連接到哪里?是從模塊連接到報警閥嗎?聽說還連接接地,3.有沒有閥類接線連接示意圖?4.計算規則:閥類接線適用于水流指示器、電磁閥、電動閥、防火閥、報警閥、衛生間排風扇等接線。這幾個一般分在什么專業計算,一般消防電氣中計算閥類接線都是連接什么閥?電氣中計算閥類接線都是連接什么閥?防火閥(70°、280°防火閥)涉及的閥類接線是不是算在通風里?
應急照明箱的線路怎么走
1.為什么應急照明是2根線,疏散照明是一根線? 2.計算應急照明工程量時,是不是需要乘以2? 3.此工程有A,B兩個單元,每個單元中有1個強電井,該配電箱放在B的管井中,但是樓上的應急照明和應急疏散線都是從自己單元的管井中引出來的,A管井并沒有應急照明和疏散照明線呀,圖上也沒畫。如圖顯示每一層的應急照明線和疏散照明只有一個回路,線應該怎么走呢,
排煙口安裝和控制裝置安裝定額怎么配合使用的
1、排煙口安裝定額分為板式排煙口和多頁式排煙口,清單中上完排煙口安裝定額后,是否需要上控制裝置的安裝。如果需要,那是不是需要上控制裝置的主材,如果不需要,那這個控制裝置安裝的定額在什么情況下使用。2、有時候清單中描述多頁排煙口的時候規格描寫有400*800和(400+250)*800的區別,正常400*800的排煙口是不是直接上百葉風口安裝定額就行,而(400+250)*800的排煙口是不是得上排煙口定額周長為(650+800)*2.3、一般工程量招標清單中,編制招標清單的人是否會考慮一些風管下接或側接的風管工程量,如果不考慮,這些工程量應該如何記取4、如果整個空調通風系統都是絕熱的,那我上這個系統里的通風閥門的時候是不是應該在套閥門的時候再上這個閥門下的保溫子目,長度按0.32考慮風閥展開面積計取保溫工程量。
概算定額規則
如圖,配電箱引出一條照明回路。 第一:現在我要做概算,按照北京04概算的計算規則,我在算配管配線的時候,正常的計算配管配線工程量是不是 算配電箱到第一個出線口也就是A燈的距離,也就是10m.剩下的兩個燈,也就是照明支路管線敷設的工程量,因為04定額中有照明支路管線敷設。但是那幾個開關怎么算呢?因為定額說明中說出線口不包括燈具的開關。 第二:在算插座部分的時候,是不是也是算到配電箱到第一個插座的配管配線,其他插座的數量,就按插座支管管線敷設來套定額 第三:消防弱電系統中,有探測器支路管線敷設和揚聲器支路管線敷設,他們的計算規則是不是跟照明支路和插座支路一樣啊
數據更新時間 : 2025-05-18
