186****4239 2017-10-27 11:28:58 | 北京市 安裝 | 4284查看 1回答
排煙口安裝和控制裝置安裝定額怎么配合使用的
1、排煙口安裝定額分為板式排煙口和多頁(yè)式排煙口,清單中上完排煙口安裝定額后,是否需要上控制裝置的安裝。如果需要,那是不是需要上控制裝置的主材,如果不需要,那這個(gè)控制裝置安裝的定額在什么情況下使用。
2、有時(shí)候清單中描述多頁(yè)排煙口的時(shí)候規(guī)格描寫(xiě)有400*800和(400+250)*800的區(qū)別,正常400*800的排煙口是不是直接上百葉風(fēng)口安裝定額就行,而(400+250)*800的排煙口是不是得上排煙口定額周長(zhǎng)為(650+800)*2.
3、一般工程量招標(biāo)清單中,編制招標(biāo)清單的人是否會(huì)考慮一些風(fēng)管下接或側(cè)接的風(fēng)管工程量,如果不考慮,這些工程量應(yīng)該如何記取
4、如果整個(gè)空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)都是絕熱的,那我上這個(gè)系統(tǒng)里的通風(fēng)閥門(mén)的時(shí)候是不是應(yīng)該在套閥門(mén)的時(shí)候再上這個(gè)閥門(mén)下的保溫子目,長(zhǎng)度按0.32考慮風(fēng)閥展開(kāi)面積計(jì)取保溫工程量。
1、排煙口安裝定額子目適用于帶控制裝置的排煙口安裝、帶控制裝置的正壓送風(fēng)口安裝、帶控制裝置的防火風(fēng)口安裝。不帶控制裝置的排煙口安裝,執(zhí)行普通風(fēng)口安裝子目。普通風(fēng)口帶控制裝置時(shí),才能套普通風(fēng)口子目+控制裝置子目。2、對(duì)。3、要考慮。4、閥門(mén)長(zhǎng)度,設(shè)計(jì)沒(méi)有明確的情況下:蝶閥150mm、止回閥300mm、對(duì)開(kāi)調(diào)節(jié)閥210mm、圓防火閥的風(fēng)管直徑+240mm、矩形防火閥的風(fēng)管高度+240mm
2017-10-27 13:06:07
