安裝預算初學 2014-02-23 19:45:36 | 北京市 安裝 | 3017查看 3回答
應急照明箱的線路怎么走
1.為什么應急照明是2根線,疏散照明是一根線? 2.計算應急照明工程量時,是不是需要乘以2? 3.此工程有A,B兩個單元,每個單元中有1個強電井,該配電箱放在B的管井中,但是樓上的應急照明和應急疏散線都是從自己單元的管井中引出來的,A管井并沒有應急照明和疏散照明線呀,圖上也沒畫。如圖顯示每一層的應急照明線和疏散照明只有一個回路,線應該怎么走呢,
已采納看你的圖上應急應該是4根線,疏散線路是3根線
2014-02-24 11:01:08
1.為什么應急照明是2根線,疏散照明是一根線?看系統(tǒng)圖,應急是四根線,疏散是三根線。
2.計算應急照明工程量時,是不是需要乘以2?計算出管的工程量乘以四,加上預留。
3.此工程有A,B兩個單元,每個單元中有1個強電井,該配電箱放在B的管井中,但是樓上的應急照明和應急疏散線都是從自己單元的管井中引出來的,A管井并沒有應急照明和疏散照明線呀,圖上也沒畫。如圖顯示每一層的應急照明線和疏散照明只有一個回路,線應該怎么走呢。既然有兩個井,那應該都是從單元各自的井引出的線路。A參照B單元。應該每層都從配電箱引出。
2014-02-24 09:26:52
回復:1、應急照明不是2根線,而是管內4根線,疏散照明不是1根線,而是3根線,應急照明比疏散照明多一根強啟線。
2、建議對照平面圖結合系統(tǒng)圖看看具體回路,如果對圖紙有疑問,建議咨詢設計為好。
2014-02-23 20:29:22
