haoxueizhe 2009-03-11 13:53:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 512查看 7回答
關于2008圖形算量軟件
2008圖形算量軟件9.0版是不是打不開8.0版的圖形?任何將8.0版的圖形轉到9.0版?請高手指點。
(7)
已采納8.0和2008不是一個平臺的 什么時候都打不能相互打開 以前做的工程 用8.0 新的工程用2008
2009-03-11 13:58:14
GCL2008與GCL8.0是兩個不同的操作平臺,是兩套獨立的算量軟件,不能相互打開。
2009-03-11 14:18:23
你試一試:先將8.0版的算量圖形導入鋼筋算量圖形,再將鋼筋圖形導入2008算量圖形中。
2009-03-11 14:22:48
8.0是二維版本算量軟件,2008是三維版本的,編制程序是不一樣,圖形也是不能互導入的。。
2009-03-11 14:01:11
GCL2008是全新制作的一款軟件,和GCL8.0不是一個平臺,所以這兩款軟件完成的工程無法互相打開。一般情況下軟件的升級都是向下兼容的,也就是高版本可以打開低版本,由于不同的平臺造成8.0和2008不能互相打開,比較遺憾!
2009-03-11 14:05:17
這兩個軟件不是一個平臺制作的,因此雖然說2008是升級版本,更不如說它是新的一個繪圖的軟件 因此2008圖形軟件是打不開8.0的工程的,因此只能是重新布置了.
2009-03-11 14:08:54
它們相當于2個軟件,到目前位置還不能相互打開。
2009-03-11 14:13:43
