冰兒 2010-05-16 14:02:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 9回答
關于板負筋布置
對于滿跨布置的板負筋及伸出板外的負筋如何布置?有沒有比較簡單快捷的方式,謝謝!
(9)
已采納回答:對于這種情況,你直接定義負筋布置在圖形中,然后點圖形中的負筋,然后修改長度即可,這樣就很方便的滿足了你實際負筋的長度。實際算出左右標注多長,你直接在圖形中設置多長即可。也就是我們常說的反建構(gòu)件法,先繪制,然后修改實際尺寸即可。
2010-05-16 14:32:34
選擇按梁布置。然后調(diào)整長度。
2010-05-16 14:10:49
定義好負筋以后,調(diào)整負筋線長度來設置繪圖,有跨板布置的采用跨板負筋布置即可。
2010-05-16 14:11:56
你可以選用板邊布置板負筋,這樣鋼筋量不會計算丟量的
2010-05-16 14:05:32
按照板邊繪制,繪制完成后可以調(diào)整長度,把外挑部分繪制出來
2010-05-16 14:33:32
通過調(diào)整繪制長度 來設置外挑部分的鋼筋
2010-05-16 15:57:46
板負筋的布置,無非就是按梁、按板、按墻及畫線布置,你覺得哪個簡單就用哪個了。
2010-05-16 20:20:54
你可以利用跨板受力筋,先定義好長度,在繪制
2010-05-18 13:23:32
對于滿跨布置的板負筋及伸出板外的負筋如何布置? 外伸部分有梁的,選擇按梁布置。然后調(diào)整長度。沒有梁的按墻布置。
2010-05-17 11:09:27
