開心就好 2010-12-28 10:45:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 3回答
鋼筋2009中關于板負筋的重復布置問題
根據圖紙上布置鋼筋時,如圖一出現問題問此范圍已經布置了負筋,是否重新布置負筋 點是后,如圖二,在這里,出現圖一的問題時,是否要重新布置負筋?本人認為是要重新布置,不知道是不是正確
已采納是要重復布置。以為這根負筋都是以同一個梁為支座。軟件判斷兩個負筋布置在同一根梁上了。所以會有提示重復布置了。沒有問題的。直接點是就可以了。
2010-12-28 10:52:34
像圖二的情況應該重復布置--因為上下兩個方向必須要布置。
2010-12-28 10:53:05
如果是有高低差的板可以布置計算結果沒問題軟件開始部署的布筋范圍如果反方向布置它認為重復沒問題的
2010-12-28 13:48:29
