菲菲 2012-10-31 15:14:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 3回答
不同跨度板負(fù)筋布置
如圖,A、B、C三塊板,請(qǐng)問2到3軸之間的A、B板如何布置負(fù)筋?圖示負(fù)筋我用畫線布置的,可2到3之間怎么辦,系統(tǒng)可以自己識(shí)別嗎
應(yīng)該是沒有,你鋼筋三維一下就知道了。
2012-10-31 15:18:26
從截圖看,1~2軸之間上部是沒有板的,所以A板的負(fù)筋就是C8@200的 A板2~3軸之間的負(fù)筋應(yīng)該是C8@180的 系統(tǒng)是可以識(shí)別的
2012-10-31 15:21:46
2到3之間要另外加,C10@180, 1060長(zhǎng)
2012-10-31 15:22:23
