小小求學者 2015-06-30 19:58:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1495查看 3回答
筏板負筋與獨立基礎重合部分需要布置筏板負筋嗎
如圖所示,筏板負筋與獨立基礎重合部分,負筋是怎么布置的,獨立基礎部分還要布置筏板負筋嗎?
已采納你好:筏板負筋在獨立基礎內是否布置,請查看一下筏板的主筋在獨立基礎內是否布置了。如果主筋布置了筏板負筋也得布置。如果主筋沒有布置筏板負筋肯定也不要布置。
2015-06-30 20:50:32
答:單憑這一張截圖,不能判斷,應看獨立基礎的剖面配筋圖的。你截圖是附加鋼筋圖。不是筏板負筋圖。
2015-06-30 20:50:23
圖如所示,你截圖中不是筏板負筋,是筏板的附加筋,獨立基礎一般都有它的底筋,所以在獨立基礎處按照獨立基礎的鋼筋正常布置,筏板筋按筏板鋼筋布置,附加筋在獨立基礎處就不會再布置了.
2015-06-30 21:56:58
