李增軍 2010-05-13 20:54:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1244查看 6回答
由于有梁板(如梁C35,板C30),那不能都套有梁板撒,分開套,套什么定額?
(6)
已采納如果是有梁板,同一層混凝土強度等級應該相同,否則是沒有辦法分開的(因為要一起進行澆注的),如果業主不同意變更,只好將梁與板分開套定額子目了,但都套有梁板定額子目,只是在項目名稱里加個符號加以區別即可分開,如梁加C35,或直接將梁的混凝土強度等級換算為C35,板用同樣的方法。
2010-05-14 08:21:58
你還是按有梁板套比較好
2010-05-14 13:49:06
還是按有梁板套!!
2010-05-13 21:46:01
那你怎么保證先施工梁后施工板呢,這個設計院的人是不是不懂施工啊,一般梁板都是一個標號的。這你要和設計院聯系一下,如果就是這樣,都要套用有梁板子目,分兩條換算不同標號即可
2010-05-13 20:59:03
現澆有梁板施工時都是同時澆注砼的,分開施工很困難。 這種是設計的問題,出個設計變更就可以了。 或者辦個技術核定單也可以。
2010-05-13 22:06:51
在這種情況下,梁仍然套用C35混凝土有梁板,而板也套用C30有梁板。 在計算工程量時,梁算到梁頂面標高,而計算板時則只能計算到梁邊。 這種情況是有的,在一些工業廠房就有這種情況出現。
2010-05-13 22:33:10
