  • 不同砼等級節點處算法?c
    柱C30梁板C25 在節點區(剖面: 靠近柱外表面 上長為梁高 下長為2倍梁高的直角梯形) 的梁板按柱混凝土等級澆注。在圖形算量里有什么便捷的方法做正確,在鋼筋抽樣里把梁板砼標號定義成C25還是C30。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱C30梁板C25 在節點區(剖面: 靠近柱外表面 上長為梁高 下長為2倍梁高的直角梯形) 的梁板按柱混凝土等級澆注。在圖形算量里有什么便捷的方法做正確,在鋼筋抽樣里把梁板砼標號定義成C25還是C30。 回答:將梁分兩段,用新建異型梁來處理,也可以用圖上的梁直接輸入,用手算將施工搭接處的高一級的梁砼算出來,用軟件算的梁的總量減去手算的
    2008-07-14 07:28:30
  • 柱C30砼,梁板C25砼, 在鋼筋抽樣里把梁板砼標號定義成C25即可,斜三角屬于梁加腋,加腋處鋼筋在梁平法表格后邊輸入。 在圖形算量里有什么便捷的方法做正確,按異形梁畫,砼標號不同,套兩次子目,分別換算標號,體積代碼(按各自體積)乘系數。
    2008-07-14 08:42:01
  • 在構件做法里按C25和C30砼分別套定額并用代碼處理,其方法為: 1、C25梁砼體積=體積-截面面積*(梁高+梁高*1/2),如該梁高為500,其工程量表達式為:一端與柱相連時為TJ-JMMJ*(0.5+0.5*1/2);梁兩端與柱相連時為TJ-JMMJ*0.5*3或TJ-JMMJ*(0.5+0.5*1/2)*2; 2、梁只有一端與柱相連時C30砼梁體積工程量表達式為:JMMJ*(0.5+0.5*1/2); 3、梁兩端與柱相連時C30砼梁體積工程量表達式為:JMMJ*0.5*3或JMMJ*(0.5+0.5*1/2)*2;
    2008-07-14 11:55:25
  • 梁板按柱混凝土等級澆注,在圖形算量里在樓層構件混凝土標號中設置方法做比較正確,在鋼筋抽樣里把梁板砼標號定義成C25 他們可以互相扣減
    2008-07-13 23:04:45
    2008-07-13 23:45:26
  • 梁板按C25設,柱按C30設,在設計規范及電腦算法是統一的,優先按柱來計算,再是梁與板.
    2008-07-13 23:48:45
  • 在構件屬性編輯器中修改砼標號
    2008-07-14 06:29:29
  • 用點定義來做,輸入計算公式,點取該部位
    2008-07-14 08:28:25
主站蜘蛛池模板: 莱芜市| 阜城县| 连州市| 杭锦后旗| 霍林郭勒市| 禹城市| 和政县| 都江堰市| 东丰县| 确山县| 古交市| 陵川县| 长宁区| 和田县| 吉安市| 英德市| 庆云县| 全椒县| 白城市| 玛多县| 哈密市| 保亭| 万荣县| 辽阳县| 平阳县| 吉安市| 达拉特旗| 武清区| 专栏| 武强县| 兴海县| 留坝县| 绿春县| 得荣县| 潢川县| 金川县| 湖南省| 黎川县| 临汾市| 泾源县| 梓潼县|
