leoapollo 2009-07-19 18:25:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 603查看 4回答
如何快速定義構件做法?
比如一層樓里有幾十根梁,應該都是套矩形梁,如何能夠一下把全部梁都一下定義了? 還有就是板在定義的時候有 有梁板 無梁板 平板,這些有什么區別嗎?樓面板應該是套有梁板撒?
已采納使用構件做法里的做法刷功能即可 按下面的箭頭操作試試 有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。 無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。 平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。 了解這些后,再結合自己的工程,該把樓面板套什么定額就套什么定額《一般情況下,框架框剪的都套用有梁板,磚混的套用平板》
2009-07-19 18:45:46
可以利用做法刷功能,直接刷到其它相同做法構件 【做法刷】:把當前構件套用的子目全部復制到其他構件,可以跨構件進行復制;
2009-07-19 18:30:07
如果你真的想快的話,很簡單,用GCL2008吧。我截圖給你說明。 1、點擊梁的定義2、進入到定額子目當中,會出現當前梁所要套取的定額子目 3、把梁要套取的定額子目套用之后,點擊去確定選擇這個梁所要套取的所用定額子目 4、點擊做法刷,會出現所有梁構件圖元,打鉤就可以完成所有的梁定額子目套取。
2009-07-19 18:58:48
由于每道梁的截面不一樣,但套定額是一樣的,在定義梁構件時把第一根梁的定額套好后,用復制的辦法定義下一根梁,這根梁只修改截面尺寸,不用再套用定額了。
2009-07-20 09:22:02
