  • 現在都是商品砼,定額中商品砼分了標號的嗎?
    好像沒有分標號,都是一個定額,比如墻(1~4層)C40,5~20層C35,21~30層C30,梁板都是C30,鋼筋設置里面可以分樓層套上標號,圖形2008中一額可以設置好,但套定額沒有分標號。實際商品砼標號不同單價不一樣,必須要分開(比如1~4層的墻與5~20層的墻要分開),怎么分開?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你分開套項,然后再計價中換算就是了。 那這一塊的話,我個人認為,你就把含有砼的 不套項,只出量,然后再計價里面分別套項。
    2010-05-13 20:46:51
  • 1、在工程設置里將各層的墻、柱、梁、板等混凝土強度等級設置好,進入繪圖輸入,定義構件套定額時不用換算,全部樓層的所有建筑構件畫完后,點上部構件菜單—批量砼/砂漿換算,將對話框里樓層及需要換算的構件進行勾選,按確定即可換算,需要說明的是不能直接設置為商品砼,只能到計價軟件里轉換了。 2、如果要在算量軟件里直接換算為商品砼,只有在套定額做法時,將砼強度等級換算為商品砼,沒有更快的辦法。
    2010-05-14 09:33:57
  • 分開套然后換算
    2010-05-14 13:44:57
  • 定額子目內的砼強度等級是允許換算的,在定義構件做法時,有一項是“換算”就可以直接針對砼強度進行換算,與計價內的換算是相同的,你可以試一下。
    2010-05-13 21:29:26
  • 當讓得分分開套了!!
    2010-05-13 21:53:13
主站蜘蛛池模板: 莱西市| 佛冈县| 麻城市| 吉隆县| 青浦区| 汕头市| 永清县| 武鸣县| 察哈| 文登市| 沙坪坝区| 南涧| 石景山区| 昆山市| 会昌县| 邓州市| 英德市| 项城市| 梨树县| 宿松县| 定陶县| 兴和县| 浮山县| 鄂伦春自治旗| 新竹市| 余庆县| 临高县| 桂林市| 镇赉县| 广灵县| 藁城市| 奎屯市| 乌拉特后旗| 西盟| 丹寨县| 金川县| 德阳市| 南召县| 故城县| 息烽县| 濮阳县|
