喜子 2010-05-12 22:01:01 | 湖北省 其他專業(yè) | 1647查看 4回答
板的分布筋范圍
板的分布筋范圍是在負(fù)筋的長度范圍吧 。。。。可是我看了下 如果圖紙上標(biāo)明頂部只有x方向 Y方向的是用分布筋代替??這什么意思?就把分布筋當(dāng)Y方向的受力筋嗎?計算也按照受力筋計算嗎?、
已采納受力筋的長向方向也可以稱為分布鋼筋。從你說情況來看,“X”方向的受力筋的短向鋼筋,“Y”方向的受力筋的長向鋼筋了。
2010-05-12 22:05:28
X向是板的窄邊方向,Y向是板的寬邊方向,定義時Y向鋼筋也要定義為受力筋。
2010-05-12 22:30:21
你的認(rèn)識是正確的、就是把Y向的分布筋當(dāng)受力筋來布置,
2010-05-13 11:17:11
是的,都是受力筋布置就可以了。
2010-05-13 17:19:10
