小王子 2016-03-19 23:25:24 | 湖北省 其他專業 | 11050查看 1回答
跨板受力筋的布筋范圍
1.跨板受力筋只能按單板或多板布置吧 2.麻煩標注下圖中箭頭處的5根跨板受力筋的布筋范圍問題補充:3.跨板受力筋是按板布置的,那么如圖一塊板上有兩根跨板受力筋怎么板? 4.最左邊有箭頭指示的那根跨板受力筋左邊錨入到另一根梁里了,沒標注長度,那我輸入左標注怎么辦?自己量一個長度輸入到左標注里???
.3.跨板受力筋是按板布置的,那么如圖一塊板上有兩根跨板受力筋怎么板?
跨板受力筋可以按單板或多板布置,也可以自定義范圍布置的,就像右邊的這四條跨板筋,就要自定義范圍布置了
這樣的你左標注為0就可以的,軟件就會自動按錨固在梁內計算的,就和負筋的單邊標注一樣的情況的
2016-03-19 23:30:37
