houbangmin 2012-11-04 20:40:12 | 湖北省 其他專業 | 1382查看 2回答
混凝土現澆板板分布筋的問題
板受力鋼筋為單層 成XY方向布置時,應該布置哪些分布筋? 又若板受力筋為雙層 成XY方向布置時,應該布置哪些分布筋? 對板的分布筋 很困惑 求個全面的解釋
1、分布筋布置在受力鋼筋的上部,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫.屬于構造鋼筋。見截圖 2、板受力鋼筋為單層 成XY方向布置時,板中沒有分布筋 3、若板受力筋為雙層 成XY方向布置時,只有板負筋下面有分布筋 記住,負筋下面有分布筋,其余沒有
2012-11-04 22:20:40
XY方向布置,實際上就是縱向和橫向布置鋼筋,相對板長跨的就是分布筋。負筋的分布筋,在負筋的屬性中就可以設置。
2012-11-04 21:41:01
