sam50439999 2008-07-16 16:56:26 | 湖北省 其他專業 | 1221查看 4回答
板負筋的分布筋是按多少的直徑考慮的?
板負筋的分布筋是按多少的直徑考慮的?
已采納這要按具體工程中的圖紙說明來布置,一般為一級鋼筋直徑為6或8考慮。
2008-07-16 16:59:35
直徑6個或者是8個的直徑的!
2008-07-16 16:58:02
按設計要求。一般直徑為6或8mm
2008-07-16 17:02:36
答:板的分布筋輸入按A6-250進行計算的,如果與實際不符時,可以修改分布筋的鋼筋信息。
2008-07-16 17:08:00
