哥:慶彬( ?° ?? ?°) 2010-05-12 20:58:03 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2074查看 3回答
清單中的土方有綜合單價,如實際結算,價格按原清單中的綜合單價,那么工程量是按放坡還是不放坡計算?
已采納如果合同規定實際結算按照清單計算規則計算那就不用放坡了,我覺得你問的實際結算是不是跟挖土的施工隊結算?如果是那一般都是按照實際挖土量結算,是含放坡的土方量的,如果你的外包價格是清單價格那就肯定是挖土方虧了。
2010-05-12 21:08:50
如實際結算 就該按放坡還計算,
2010-05-12 22:08:10
你好,不計放坡和工作面。
2010-05-13 07:48:56
