2019 2020-01-21 15:39:27 | 山東省 結算計價軟件GBQ4.0 | 848查看 4回答
固定綜合單價結算
采用固定綜合單價,條基清單下含墊層,實際施工時墊層厚度增加,條基工程量減少,因固定綜合單價,條基清單量減少,組成該清單中墊層子目的工程量增加,這種情況下還需要另外調整墊層工程量嗎
2020-01-21 15:55:10 補充
可以原清單綜合單價不變按實際條基工程量計入,然后再補充一個墊層增加清單,工程量為實際墊層量與投標時墊層量的差額嗎?
條基減少,墊層應該相應減少。
2020-01-21 15:42:33
需要另外調整墊層工程量
因為變更了
2020-01-21 15:43:35
這是項目特征改變,應調整綜合單價,即調整組價。
2020-01-21 15:43:53
清單特征如果描述的很清楚,那么需要增加墊層的含量和減少條形基礎的含量
2020-01-26 20:34:07
