Tiny_Chen 2020-09-07 17:02:55 | 山東省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5179查看 2回答
單價(jià)合同,綜合單價(jià)能否調(diào)整
山東地區(qū)一個(gè)工程結(jié)算,合同形式是單價(jià)合同,鋪裝部分混凝土墊層厚度清單中是10cm,實(shí)際厚度是6cm,單位是按平方計(jì)算。是否可以調(diào)整定額中混凝土含量。如果調(diào)整的話綜合單價(jià)就變動了,是否違背合同?
其實(shí)看合同的簽訂形式 一般是不許動的
2020-09-07 17:09:01
不違背合同,是單價(jià)已經(jīng)不適用了,按照合同變更條款調(diào)整、重新簽訂單價(jià)或者進(jìn)行單價(jià)折算
2020-09-07 21:46:04
