踏雪尋梅 2012-09-19 21:14:29 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1045查看 3回答
經濟簽證的問題
專家好, 工程施工中在原施工圖上增加了幾道填充墻,對于增設的這幾道填充墻,我是單獨做經濟簽證,還是結算時在原預算中調整工程量? 還有就是,新增的這幾道填充墻,使工程量的增加幅度超過了10%,我如果單獨做經濟簽證,那么填充墻的綜合單價是按投標時的單價來報還是另行確定綜合單價? 謝謝解答
已采納首先必須弄明白雙方合同中對于變更增加工程量以及費用計算的具體約定條款,即按照合同條款約定執行。 設計單位出具的變更設計圖紙或者變更設計通知單都是最有效的依據,此部分不用再辦理簽證,今后根據合同約定并按照變更設計圖紙和設計變更通知單據實據實結算計算調整增加就行了。 另外如果是施工過程中甲方的施工現場變更增加時,則應該及時據實辦理工程量變更增加的簽證或者直接以費用金額形式認可的簽證,以便今后工程結算時的調整。
2012-09-20 08:11:04
你這種現象搞個工程簽證單給甲方簽字就可以了,至于通過什么方式進行結算,完全要按照施工合同的形式和有關工程價款結算方式的規定,不過通常都采用固定綜合單價合同比較多點,像你這種情況屬于新增的項目完全可以按照原合同有的單價進行結算,不過有些合同約定由下浮系數的!具體看下合同,現場發生的通常都是工作聯系單和工程變更簽證單來處理!
2012-09-19 21:57:55
工程施工中在原施工圖上增加了幾道填充墻,對于增設的這幾道填充墻,我是單獨做經濟簽證,還是結算時在原預算中調整工程量? 單獨辦變更; 還有就是,新增的這幾道填充墻,使工程量的增加幅度超過了10%,我如果單獨做經濟簽證,那么填充墻的綜合單價是按投標時的單價來報還是另行確定綜合單價? 應該按原來合同的單價。
2012-09-20 08:30:09
